源创视觉系统 在微动开关自动化组装生产线的应用
--源创视觉系统 在微动开关自动化组装生产线的应用
源创视觉系统在卫东开关自动化组装生产线的应用
微动开关弹片正反检测
源创微动开关弹片正反检测,应用在微动开关组装设备的前端工序。组装开关内部的零件前,需要检测弹片的正反方向,确保零件按照统一方向组装。以前客户是安排一名员工人眼看,人工检测容易疲劳,造成漏检,而且也不适合自动化流水线的生产。
源创微动开关弹片正反检测采用CCD拍照,对零件的特征进行测量,根据设定的产品相似度自动判断零件是正面或者反面,给PLC信号进行旋转零件。
微动开关组装CCD检测
源创微动开关组装CCD检测在微动开关组装设备的前端工序,组装完开关内部的零件后,需要检测有无少装零件,零件是否组装到位。以前客户是安排一名员工人眼看,人工检测容易疲劳,造成漏检,而且也不适合自动化流水线的生产。微动开关组装CCD检测采用CCD拍照,对开关各个零件位置进行测量尺寸,根据设定的产品规格自动判断良品或者不良品,给PLC信号进行排除不良品。
微动开关字符移印检测
源创微动开关字符移印检测,应用在微动开关组装设备的后端工序,开关组装完后,检测开关表面的生产信息。此系统采用CCD拍照,对开关表面印刷的字符进行拍照,然后与标准模板比对,根据设定的产品规格自动判断产品是良品或者不良品,给PLC信号进行排除不良品。
微动开关功能测试软件
源创微动开关功能测试软件,是专门针对微动开关自动组装生产线上成品的电性能测试开发的。由工控机,运动控制卡、压力传感器、模拟采集卡和专门的性能测试软件组成。主要测试微动开关的触发点位置(OP),释放点位置(RLP),差值(DT),操作力(OF),释放力(RF),行程,NC-NO转换时间等性能参数,保证产品的质量,避免不良品流到客户手中。
公司名称: 东莞市源创智能科技有限公司
联 系 人: 艾芳
电  话: 0769-21986700
传  真:
地  址: 广东省东莞市万江街道金曲路23号11栋305室
邮  编: 523000
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
